8550三级管开关电路图资料下载
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:169.78KB | 2021-04-29
刘润生
分享资料个
8550三级管开关电路图(一) 这里介绍一个根据8050与8550制作而成三极管小功放电路图,改变而成的三管音频放大器。 电路如图所示,输入极(9014)的基极工作电压等于两输出极三极管三极管的中点电压,一三极管般为电源电压的一半,这个电压的稳定由输出三极管三极管的基极的两个二极管二极管控制。3.3 欧姆电三极管二极管阻串联在输出三极管三极管的发射极上,以稳定偏流。以减小环境温度、不同器件(如二极管二极管、输三极管二极管出三极管)参数区别对电路的影响。当偏流增加时,输出三极管发射极与基极间电压会减小,以减小偏流。此电路输入阻抗为 500 欧姆,在使用 8 欧姆扬声器扬声器时,电压增益为 5。附图如下。 电路在不失真输出 50mW 的功率时,扬声器上有约 2V 左右的电压摆动。增加电源电扬声器压可提高输出功率,但此时应注意输出晶体管散热问题。在 9V 电源电压时,电路耗电约 30mA。制作时要注意两个输出功率管放大倍数应接近。其它器件参数可以参考图示选择。 8550三级管开关电路图(二)8550三级管开关电路图(三) FM是一个蜂鸣器,8550是一个PNP型的三极管,C端接地,B端由单片机控制,E端通过FM接VCC。根据箭头的方向,E端高电压的时候,当B端也是高电压,那么E和C之间是断开的,当B端是低电压,那么E和C直接导通,实现开关的作用。简单的技巧:三极管上箭头所在方向的二极管,只要二极管正向导通,那么三极管上下就能导通。 8550三级管开关电路图(四) 对于PNP型的三极管,,用于开关状态时,一般都是按图二的接法:发射极接高电平,当基极收到低电平信号时,三极管导通,也即电流从发射极流向集电极。 如果,三极管三端加的电压不正确会损坏三极管,在三极管的Datasheet里都有标出击穿电压的参数: (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
