我已经使用 Arduino 有一段时间了,我决定是时候从头开始设计我自己的项目了。我修改了一些从 Alex Glow 和 Joe Coburn 在网上找到的电路,因此它们更适合这个项目。请,如果您发现任何问题,或者认为您找到了比我的设计更好的东西,请在下面发表评论,我会回复您。
我有一个光敏电阻连接到模拟引脚 0(任何模拟引脚都可以工作)和面包板右侧的 5V。它通过一个接地的 1K 欧姆电阻。我将面包板另一侧的 LED(任何颜色)连接到数字引脚 13(任何数字引脚都可以)和一个接地的 220 欧姆电阻(100 欧姆也可以)。在第一个 LED 的右侧,以相同的方式连接不同颜色的 LED,只是使用不同的数字引脚。
如果光敏电阻读取的值高于 450,它会打印“它很轻!” 在串行监视器上并关闭所有 LED,如下所示:
if(light > 450) { // If it is bright...
Serial.println("It is quite light!");
digitalWrite(13,LOW); //turn left LED off
digitalWrite(12,LOW); // turn right LED off
如果它读取的值介于 230 和 450 之间,则会打印“It is average light!” 在串行监视器上并打开左侧 LED,如下所示:
else if(light > 229 && light < 451) { // If it is average light...
Serial.println("It is average light!");
digitalWrite(13, HIGH); // turn left LED on
这只会让我们考虑到低于 230 的值。如果一个值低于 230,它会打印“它很暗!” 在串行监视器上并打开两个 LED,如下所示:
else { // If it's dark...
Serial.println("It is pretty dark!");
digitalWrite(13,HIGH); // Turn left LED on
digitalWrite(12,HIGH); // Turn right LED on
我在循环末尾添加了 1000 的延迟,以防止信息过载进入串行监视器,如下所示:
delay(1000); // don't spam the computer!
在上传或运行任何东西之前,请务必查看原理图并检查您的代码。
