快充QC的基本电源架构及工作原理资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:453.02KB | 2021-04-16
分享资料个
快充QC的基本电源结构采用反激Flyback 副边(次级)同步整流SSR,对于反激变换器,根据反馈取样的的方式,可以分为:原边(初级)调节和副边(次级)调节;根据PWM控制器所在的位置,可以分为:原边(初级)控制和副边(次级)控制。 1、原边(初级)调节和副边(次级)调节 输出电压的稳定需要反馈环节,将其变化的信息送给PWM主控制器,从而对输入电压、输出负载的变化实现调节。根据反馈取样方式的不同,可分为原边(初级)调节和副边(次级)调节,如图1和图2所示。 图1:原边(初级)调节 图2:副边(次级)调节 原边(初级)调节的反馈信号不是直接取自于输出电压,而是取自于和输出电压保持一定比例关系的辅助绕组或原边初级主绕组,其特点为: ①、间接反馈方式,负载调整率差,精度差; ②、简单,成本低; ③、不需要隔离光耦。 副边(次级)调节的反馈信号使用光耦和TL431直接取自于输出电压,其特点为: ①、直接反馈方式,负载调整率、线性调整率好,精度高; ②、调节电路复杂,成本高; ③、需要隔离光耦,光耦随时间有老化问题。 2、副边(次级)二极管整流和MOSFET同步整流SSR 反激变换器的副边(次级)通常使用二极管整流,由于快充的输出电流大,特别是直充或闪充,输出电流高达5A,为了提高效率,使用MOSFET取代二极管作为整流管,称为副边(次级)同步整流SSR,如图3和图4所示。 图3:副边(次级)二极管整流 图4:副边(次级)MOSFET同步整流 副边(次级)二极管整流的特点: ①、简单,不需要额外的驱动控制器,成本低; ②、输出电流大时,效率低; ③、可靠性高。 副边(次级)MOSFET同步整流的特点: ①、复杂,需要额外的驱动控制器,成本高; ②、输出电流大时,效率高; ③、相比二极管,可靠性低。 实际应用中,通常将同步整流SSR的MOSFET从高端移到低端,以方便驱动,如图5所示。 图5:SSR同步整流MOSFET放在低端 同步整流SSR的MOSFET放在高端的特点: ①、需要自举驱动或浮驱,成本高; ②、EMI好。 同步整流SSR的MOSFET放在低端的特点: ①、直接驱动,驱动简单,成本低;
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
