IP5569 支持 3 路 Type-C、PD3.0 等快充协议15W无线充 TX的移动电源 SOC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.96 MB | 2025-10-27
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 224内容
  • 29w+阅读
  • 616粉丝
IP5569 支持 3 路 Type-C、PD3.0 等快充协议,自唤醒 15W无线充 TX 等功能的移动电源 SOC
简介
IP5569 是一款符合 WPC QI 标准,支持 FCP/AFC 输入输出快充协议、USB-C PD2.0/PD3.0 输入输出协议、USB-C PD3.0 PPS 输出协议、QC2.0 / QC3.0、SCP 输出快充协议的电源管理 SOC,集成无线充TX、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示,兼容 BC1.2、苹果、三星手机的快充。
仅需一个电感实现降压与升压功能,应用时搭载极少的外围器件,即可实现快充移动电源的完整解决方案。便于实现整体方案的紧凑化、降低 BOM 成本
IP5569 可同时支持双路 USB-C、一路 USB-A 或 USB-C 可选输出、一路无线充 TX 输出。单独使用任何一路输出均支持快充,同时使用两个及以上输出时,只支持 5V。
IP5569 的同步开关放电系统支持最大 22.5W 输出功率,电池电压较低时输出 22.5W 仍能保持 90%以上的效率。空载时,自动进入休眠状态,以降低功耗。
IP5569 的同步开关充电系统支持最大 18W 充电功率,电池端最大充电电流 5.0A。并且内置芯片温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电电流。
IP5569 内部集成 H 桥驱动模块、ASK 通讯解调模块等必要的无线充电模块。
IP5569 内置 14-bit ADC,可以精确测量电池电压和电流。利用内置的电量计算法,可以准确获取电池电量信息,还可定制电池电量曲线,精准显示电池电量。此外,IP5569 还支持外围电阻 PIN 选设置电池电压和电池容量。
IP5569 支持 1/2/3/4 颗 LED 灯的电量显示方式,根据硬件连接智能识别 LED 数目。并且支持 88、188等多种数码管电量显示方式。此外,IP5569 还支持外围电阻 PIN 选设置 LED 或数码管的显示方式。IP5569 还支持按键功能以及 I2C 通讯接口,能够进一步拓展其应用方案的功能。
特性
同时支持多个 USB 接口+无线充
   输出接口:可选 USB-C×1 或 USB-A×1
   双向接口:USB-C×2
   无线充输出:TX 线圈×1
   支持无线发射、有线输出或输入同时工作
符合 WPC QI 标准
   支持 5W/7.5W/10W/15W 无线充发射规格
   集成 MOS 全桥驱动,外加全桥功率 MOS
   集成 ASK 通讯解调模块
   支持 CBB、NPO 电容
集成无线充功能
   支持空载和带载异物检测功能
   支持线圈 NTC 温度检测
   支持线圈电压最大振幅限制
   支持无线充自唤醒功能
快充规格
   任意一个口均支持快充
-    输入/输出快充协议:FCP、AFC、PD-输出快充协议:QC2.0/QC3.0、SCP
   集成 USB-C DRP 协议,支持输入输出快充
   PDO:5V@3A、9V@2.22A、
集成 USB Power Delivery(PD2.0/PD3.0)协议
   PD 输入快充协议:支持 PD2.0、PD3.0
-支持 5V、9V 电压档位输入
   PD 输出快充协议:支持 PD2.0、PD3.0、PPS-支持 5V、9V、12V 电压档位输出
-PPS 支持 5V~11V,调整步进电压 20mV
集成物理层协议(PHY)
-支持 BMC、硬件 CRC、Hard Reset充电规格
   最大充电功率:18W
   充电电流自适应,电池端最大充电电流 5.0A
   支持 4.20V、4.30V、4.35V、4.40V 规格电池
2 应用产品
带无线充的移动电源
评论(0)
发评论
下载排行榜
