说得太好了,资深工程师对Flyback电源全面的分析与总结!资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:368.29KB | 2021-04-16
分享资料个
对于Flyback拓扑结构的诠释...... Flyback的五个最 ●应用最多的变换器 生产数量、人均拥有量、总用电容量? ●性能最差的变换器 能效、电磁兼容性 ●工况最差的变换器 硬开关、电压应力、电流应力、磁利用率、EMC应力 ●任务最重的变换器 安规隔离、宽电压应用、PFC应用,待机 ●最简单的变换器 还有比它更简单的隔离变换器?集成度越来越高、元件越来越少,做出来很容易,做好呢? 什么叫好? ●比别人做的好 ●没有比这个更好 ●为什么我做的总没别人做的好 ●为什么有那么几个人做出来的反激就是明显比别人好 ●我手上这个还能不能更好 ●如果能证明这个不可能更好,那就是最好 开关电源很多指标 ●效率、成本、安全、电磁兼容性、待机、能效、可靠性、稳定性、保护、体积(功率密度)、超薄、精度、纹波、电压调整率、负载调整率、交叉调整率、温度、寿命、功率因数、总谐波。。。 好不好,看效率 ●效率做起来,才谈得上其他的 ●先做好效率,再说其余 ●牺牲效率的设计不是好设计 ●效率是一点一点抠出来的 ●对效率的追求,永远是值得的 ●多花点时间优化效率,就是效率 效率能做到多高呢? ●很多人以88%为标准,几年前的标准 ●估计现在能批量出货的应该在90%以上,才有竞争力 ●有的人轻易就能做到91、92%以上去 ●还有个别人,一不小心就做到93%以上去,所谓高手 定一个设计标杆:整机效率94% ●觉得太高?那就93%,不能再低 ●这是一个在特定情况下可以实现的整机效率 ●这是一个难以实现的整机效率。 ●即使没能实现,我们也应该知道自己的差距 ●即使没能实现,我们也应该知道为什么没能实现,是哪些因素导致的 什么在影响反激的效率? 漏感 ●漏感问题是反激变换器的基本问题。漏感是硬伤。要实现高效率,控制漏感是重头戏。先做好漏感,再说其余。 ●漏感有多大?意味着能量传递损失多大,变换器效率损失有多大,钳位电路热损耗有多大。这都是额外的,其他变换器没有的。 较大的峰值电流 Ipk ●反激的峰值电流较之其他拓扑更大,原因是其储能/释能这种间歇工作模式决定的,占空比较小。 ●临界模式、断续模式、PFC控制、宽电压应用更加剧了峰值电流应力。 ●峰值电流决定一个反激变压器的磁应力,导致磁利用率较低。 ●峰值电流还与开关(以及副边二极管)导通损耗直接相对应。 较高的原边电压应力 ●反激的原边电压应力较之其他拓扑更大,原因是反射电压、漏感尖峰电压叠加在输入电压上,导致开关电压应力为输入电压的1.5~2倍。 ●这导致: a)硬开关动作的损耗剧增(因各种寄生电容导致的损耗增加2~4倍) b)开关内寄生二极管反向恢复电流激增(导致关断损耗激增)。 c)必须使用耐压高出1.5~2倍的开关,其饱和压降大幅度提高,导通损耗剧增。 更高的副边二极管电压应力 ●反激的副边二极管电压应力更是增加得离谱,按市电AC/DC变换的典型参数,这个电压应力更是高到了其输出电压的3到5倍,还可能有可观的尖峰电压叠加。 ●这导致: a)二极管翻转动作的损耗剧增(因各种寄生电容导致的损耗增加10~30倍) b)二极管反向恢复电流激增(不要相信此处没有反向恢复的说法) c)必须使用耐压高出输出电压几倍的二极管,其饱和压降大幅度提高,导通损耗剧增 拓扑环境层面的设计考虑 高效率的反激设计应该比一般设计更注意仔细追究拓扑应用环境,这是因为对效率的极限追求也是对其应用环境的极限追求,要让电路工作处于最明确、最舒适、最能扬长避短、最能发挥到极限的环境。 1、选择一个较软的拓扑控制模式。准谐振(QR)模式是首选,而CCM、CRM模式可能效率较低。其他诸如谐振模式、无损钳位模式、Sepic模式等,由于技术尚不成熟一般不予考虑。
评论(0)
发评论
下载排行榜
