采用GaN的电源的开发过程资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:145.58KB | 2021-04-16
123
分享资料个
有一种说法,最传统的半导体是硅Si,主要解决数据运算、存储的问题;而最新的半导体却以GaN为代表,它在光电转化方面性能突出,在微波信号传输方面效率很高,可以广泛地应用于照明、显示和通讯领域。可以说,GaN确实是目前最为新鲜的半导体技术,而且它的未来前景十分广阔! 现如今,已经听到我们的行业大咖宣布,“GaN将迎来黄金发展时间。”这一公告似乎在暗示,GaN已准备好出现在广大听众、用户或为数众多的应用面前。同时也表明,GaN技术已经如此成熟,不能认为它是一个有问题的技术。 Get Ready! 迎接全新GaN技术 测试GaN的一种方法是查看采用GaN的电源的开发过程。 多数情况下,电源设计人员使用数字控制来演示GaN应用,可能是因为数字化控制的灵活性较好,能够让设计人员精确控制开关波形,也可能是数字控制可以提供克服任意GaN缺点的多个控制回路和保护电路。 “GaN已为数字电源控制做好准备”的含义比上述提到的更丰富,但它也意味着数字控制也做好准备迎接GaN。对于做好准备迎接GaN的数字电源控制来讲,它需要时间基分辨率、采样分辨率和计算马力用于更高的开关频率、更窄的占空比和精确的死区时间控制。图1和2所示为硅(Si)MOSFET和GaN MOSFET的上升和下降时间,图中数字显示死区时间存在两倍的差异,硅 MOSFET速度更慢。此外,GaN MOSFET的上升和下降更加线性,这些属性使得更精细的边缘控制非常可取。 图1:谐振LLC硅MOSFET死区时间 图2:LLC GaN MOSFET死区时间 了解GaN技术的优势,尤其重要 GaN可在无需支付后续费用的情况下增大开关频率。利用这一优点,可以在功率级中缩小无源元件尺寸,并加快瞬变响应速度。但是,要对这些较高频率进行所需的控制,控制电路速度必须更快。 例如,采样和转换时间需要足够快,才不会限制占空比宽度或相位延迟。此外,接下来针对控制工作的计算需要足够快,以不限制开关速度。对于如今频率大于1MHz的开关电源,需要在少数100ns中完成采样和转换。计算延迟也必须处于这一范围。 幸运的是,多年来,我们生产的数字电源控制器一直具备这一能力。并非所有数字电源控制器都能满足这些需求,但是至少电源设计人员有选择权。 因此,GaN为数字电源控制做好准备了吗?我们得到的答案更多是数字电源控制已准备好迎接GaN。随着GaN继续开发,并应用于高密度和高性能电源解决方案,我们已经开始利用GaN带给行业的优势。 来源: (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
