关于LC并联谐振的问题资料下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:60.12KB | 2021-04-17
刘洋
分享资料个
为什么谐振网络当f=f0时,也就是呈现纯阻性的时候,电容和电感之间才会有电磁能和电场能的转换,难道呈现感性或容性的时候没有能量的转换吗?还有就是谐振时,从公式很好理解其两端的电压达到最大值,但是从物理的角度,也就是能量转换过程中为什么呈现两端的电压最大? 在非谐振点也有电磁能交换,只是在谐振点附近电路主要呈现出此LC间的能量交换而已。并联谐振时,其呈现电抗极大(理论上无限大),源阻抗一定时其“分压”将达到最大。 采用LC并联谐振选频实质是个“分压电路”,前面说了,信号源阻抗(不可忽略)不变的条件下LC并联阻抗越大其上的分压也越高。需注意的是,这里的分析都是基于“稳态”。 LC并联谐振时,能量在L和C间相互传递,外界能量的介入比极低(具体体现为高阻抗——即低电流)。相对应的LC串联谐振则是低阻抗——即低电压。 应该这么说,LC并上一个RL(某些情况可以通过等效变换得到RL)。当LC谐振时,LC高阻相当于不存在,输出为源阻抗Rs和RL串联在RL上的分压。对于经变压器藕合的LC谐振回路,通过阻抗变换和上述情况一样分析。 这里你问是否“次级观察到的波形就是一个正弦波?”,估计是关于谐振放大器,其输出是个近似的简谐波(具体要看LC的Q值)。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
