浅谈电机温升限度
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:56.54KB | 2021-04-20
分享资料个
电机是一种动力源,它是依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。它的主要作用是利用电能转化为机械能,产生驱动转矩,一般作为用电器或各种机械的动力源。
何为电机温升限度呢?下面小编给大家讲解一下。
运行中的电机铁芯处在交变磁场中会产生铁损,绕组通电后会产生铜损,还有其它杂散损耗等。这些都会使电机温度升高。另一方面电机也会散热。当发热与散热相等时即达到平衡状态,温 度不再上升而稳定在一个水平上。电机在额定运行状态下长期运行达到热稳定状态时,电机各部件温度升高的允许极限,称温升限度。
可见,温升限度是指电机开始运行时的温度和运行一段时间(实验条件一般为3小时)后的温度之差。由于电机开始运行时的温度通常是环境温度(实验条件一般为40℃),有人将温升限度 理解为环境温度和电机温度之差是不对的;此外温升限度的单位是开尔文而不是摄氏度,对于温差来说同样数值的开尔文和摄氏度是一样的。
电机 T=100K表示电机的温升限度为100K(K是指开尔文的单位)。
来源:大兰电机
评论(0)
发评论
下载排行榜
