DIY 一个世界上最简单的电动机资料下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:255.89KB | 2021-04-20
郝埃连
分享资料个
一根铁钉,一颗电池,一条电线,一个纽扣磁铁(建议用耳机上的电磁铁),只要你用上面这些东西,30秒就能做一个世界上最简单的电动机。 有这么几种电动机可以制作:   一根铁钉,一颗电池,一条电线,一个纽扣磁铁(建议用耳机上的电磁铁),只要你用上面这些东西,30秒就能做一个世界上最简单的电动机。先把铁钉和磁铁连起来,并把它一头吸在电池的一极上,正负都可以,只是最后旋转的方法相反而已。然后要用电线把电池和铁钉尾段的磁铁连接起来,即慢慢地用电线碰几下磁铁,铁钉就开始加速旋转。据测量只要15秒就可以使铁钉加速到1万转每分钟!(需垂直放置,建议磁铁大一点,重量抵消磁力后,可以使铁钉和电池接触点的摩擦力最小化) 这里有一个简单的电磁感应演示用同样的原理,如果你把铁钉换成一杯盐水(良好的导电体)加上胡椒粉,把磁铁垫到杯子下面,再用两根导线连通电池和盐水,你就能看到神奇的自旋作用。 这里还有一个稍微复杂一点的电动机教程,也是很容易做的(只要花10分钟),最简单的电动机:最后做好的样子也很酷,如下:注意缠绕的线圈为漆包线,接触电源的地方用小刀刮开就可以了 或者参照这个做: (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
