你听说过电动机的高原反应吗?电机的高原反应需要采取什么措施调整资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:222.8KB | 2021-04-09
王毅山
分享资料个
说到高原反应,我们都很熟悉,去到海拔高点的地方,很多人都会有高原反应,电动机也不例外,你听说过电动机的高原反应吗?我们应采取什么措施来调整电机的高原反应呢? 一、高原地区的主要特征为 1、空气压力或空气密度小。 2、空气温度较低,且温度变化较大。 3、空气绝对湿度较小。 4、太阳辐射照度较高。 在5000m处的空气含氧量仅为海平面空气含氧量的53%。 普通电机运行于高原环境有何症状? 高原环境海拔高、气压低、缺氧、高寒、温差大、风沙大,对电机的通风散热条件、绝缘和防护等来说均是极其严酷的考验。若普通电机直接应用到高原环境,有可能因运行条件的恶化发热烧毁或故障频发。 二、海拔高度对电机有何影响? 海拔高度对电机温升,电机电晕(高压电机)及直流电机的换向均有不利影响。 应注意以下三方面: (1) 海拔高,电机温升越大,输出功率越小。但当气温随海拔的升高而降低足以补偿海拔对温升的影响时,电机的额定输出功率可以不变; (2) 高压电机在高原使用时要采取防电晕措施; (3) 海拔高度对直流电机换向不利,要注意碳刷材料的选用。 三、高原电机 高原电机:是指使用场所海拔高于1000米的电机。指根据国家行业标准:JB/T7573-94高原环境条件下电工产品通用技术条件规定高原电机又分很多级:它们分别是不超过2000米、3000米、4000米、5000米。 高原电机在高海拔运行,由于气压低,散热条件差, 及损耗将会增加,运行效率降低。因此,同样的 ,不同海拔运行的电动机额定电磁负荷及散热设计是不同的。不是高海拔规格的电动机,最好适当降负荷运行。否则,电机的寿命及性能都会受到影响,甚至会在短时间内烧毁。 四、高原对电机运行产生的影响应采取哪些措施 高原电机在高海拔运行,由于气压低,散热条件差, 及损耗将会增加,运行效率降低。因此,同样的 ,不同海拔运行的电动机额定电磁负荷及散热设计是不同的。不是高海拔规格的电动机,最好适当降负荷运行。否则,电机的寿命及性能都会受到影响,甚至会在短时间内烧毁。 1、空气介质冷却效应降低,散热能力下降,温升增加,每升高1000M,温升要增加3-10%,故要修正温升限值。 2、海拔高,电机温升越大,输出功率越小。但当气温随海拔的升高而降低足以补偿海拔对温升的影响时,电机的额定输出功率可以不变; 3、电晕起始电压降低, 高压电机在高原使用时要采取防电晕措施,; 4、海拔高度对直流电机换向不利,要注意碳刷材料的选用。 5、引起绝缘强度降低:每升高1000米,绝缘强度要降低8—15%。 6、电气间隙的击穿电压下降,因此要按海拔大小相应增大电气间隙。 来源:技成培训 免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将立即删除内容!本文内容为原作者观点,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
