什么叫动态扫描显示资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:98.85KB | 2021-04-25
cherry1989
分享资料个
  什么叫动态扫描显示   在单片机系统中动态扫描显示接口是单片机中应用最为广泛的一种显示方式之一。其接口电路是把所有显示器的8个笔划段a-h同名端连在一起,而每一个显示器的公共极COM是各自独立地受I/O线控制。CPU向字段输出口送出字形码时,所有显示器接收到相同的字形码,但究竟是那个显示器亮,则取决于COM端,而这一端是由I/O控制的,所以我们就能自行决定何时显示哪一位了。而所谓动态扫描就是指我们采用分时的办法,轮流控制各个显示器的COM端,使各个显示器轮流点亮。   在轮流点亮扫描过程中,每位显示器的点亮时间是极为短暂的(约1ms),但由于人的视觉暂留现象及发光二极管的余辉效应,尽管实际上各位显示器并非同时点亮,但只要扫描的速度足够快,给人的印象就是一组稳定的显示数据,不会有闪烁感。   由89c51的P0口能灌入较大的电流,所以我们采用共阳的数码管,并且不用限流电阻,而只是用两只1N4004进行降压后给数码管供电,这里仅用了两只,实际上还能扩充。它们的公共端则由PNP型三极管8550控制,显然,如果8550导通,则对应的数码管就能亮,而如果8550截止,则对应的数码管就不可能亮,8550是由P2.7,P2.6控制的。这样我们就能通过控制P27、P26达到控制某个数码管亮或灭的目的。   下面的这个单片机程序,就是用实验板上的数码管显示0和1。   FIRST EQU P2.7 ;第一位数码管的位控制   SECOND EQU P2.6 ;第二位数码管的位控制   DISPBUFF EQU 5AH ;显示缓冲区为5AH和5BH   ORG 0000H   AJMP START   ORG 30H   START:   MOV SP,#5FH ;设置堆栈   MOV P1,#0FFH   MOV P0,#0FFH   MOV P2,#0FFH ;初始化,所显示器,LED灭   MOV DISPBUFF,#0 ;第一位显示0   MOV DISPBUFF+1,#1 ;第二握显示1   LOOP:   LCALL DISP ;调用显示程序   AJMP LOOP   ;主程序到此结束   DISP:   PUSH ACC ;ACC入栈   PUSH PSW ;PSW入栈   MOV A,DISPBUFF ;取第一个待显示数   MOV DPTR,#DISPTAB ;字形表首地址   MOVC A,@A+DPTR ;取字形码   MOV P0,A ;将字形码送P0位(段口)   CLR FIRST ;开第一位显示器位口   LCALL DELAY ;延时1毫秒   SETB FIRST ;关闭第一位显示器(开始准备第二位的数据)   MOV A,DISPBUFF+1 ;取显示缓冲区的第二位   MOV DPTR,#DISPTAB   MOVC A,@A+DPTR   MOV P0,A ;将第二个字形码送P0口   CLR SECOND ;开第二位显示器   LCALL DELAY ;延时   SETB SECOND ;关第二位显示   POP PSW   POP ACC   RET   DELAY: ;延时1毫秒   PUSH PSW   SETB RS0   MOV R7,#50   D1: MOV R6,#10   D2: DJNZ R6,$   DJNZ R7,D1
评论(0)
发评论
下载排行榜
