TF协同优化参数配置策略(附厂家配置方案参数)资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:1.55MB | 2021-04-26
张国厚
分享资料个
目前移动TDD-LTE共分得频段140M,其中F频段30M,D频段60M(LTE),E频段50M,另外D频段100M,可通过试点少量使用,TD-SCDMA升级清出15M可供TDD-A使用。FDD-LTE我省经过频率重耕有25M,GSM900M频段清退出5.8M,FDD900使用10M,物联网NB-IOT使用0.8M,DCS1800清出20M给FDD-1800使用。与TDD网络相比,FDD网络存在上行容量、覆盖性能优势,结合现有网络特点,通过参数设置,在覆盖和容量两个方面协同配合,充分发挥各频段间的优势,最终实现1+1>2的目标。 ▋一、总体策略 通过重选切换参数配合设置,实现同心圆的覆盖模型,并让用户以一定的比例分配在各层网中,最大限度的提高资源利用效率,提升用户感知。同时考虑空闲与业务态驻留同一小区,避免起呼切换问题,业务态乒乓切换及频繁切换问题。 (一)空闲态策略 根据我们频率特性,覆盖及容量需求,将现有频段分为室内覆盖层(E)、容量层(A、FDD1800、D)、基础覆盖层(F)、广深覆盖层(FDD900)4个部分,驻留优先级依次为E→FDD1800→D→F→FDD900,用户在空闲移动过程中,通过重选来进行覆盖的衔接,优先重选至满足条件的高优先级小区,达到室内用户优先占用室分小区信号,多数用户驻留在容量层小区。 (二)业务态策略 在业务态时,通过切换来实现小区的变更,切换均建立在有邻区关系基础上。 1.邻区配置原则 (1)共站或地理位置上直接相邻的小区配置邻区关系。 (2)邻区一般都要求互为邻区,即A扇区把B作为邻区,B也要把A作为邻区。 (3)对于密集城区和普通城区,由于站间距比较近(0.3~1.0公里),需要防止邻区漏配。但因为不同厂家产品规格原因,在配置邻区时,需要注意邻区个数,只添加必要的邻区。 (4)对于市郊和郊县的基站,虽然站间距很大,但一定要把位置上相邻的作为邻区,保证业务的连续。 2.切换策略 (1)用户在同频段之间遵循“择强占用”原则,为防止因信号波动导致的乒乓切换,增加4db的判决条件。 (2)室分小区与室外宏站之间采用绝对电平强度,用户占用室外宏站小区时,宏站电平低于-96dbm,室分信号高于-100dbm即切换至室分小区;占用室分小区时,当室分小区弱于-102dbm,宏站小区信号高于-106dbm时切换至室外宏站。 (3)①TDD-A、FDD1800频段作为热点区域容量吸收,仅当电平值弱于-103dbm时才切换至其他其信号更好的宏站小区(D/F)。 ②D频段作为容量层,亦需保证近端占用,当电平值弱于-96dbm时才切换至其他其他信号更好的宏站小区(FDD1800/F)。 ③F频段作为基础覆盖层,在城区和农村使用不同的切换策略。 在城区场景,为保证道路占用和业务感知,尽早的对容量层小区进行测量(-86dbm),容量层小区只要电平不弱于F频段小区4db以上用户即切换至容量层小区。 在农村场景,为减少不必要异频切换,当小区电平低于-104dbm时才切换至电平更好的宏站小区; ④FDD900作为广深覆盖,在城区和农村实用不同的切换策略。 在城区场景,仅当其他频段小区电平低于-102dbm,FDD900小区高于-108dbm才切换至FDD900小区;当其他频段小区电平只要高于-96dbm,用户即从FDD900小区切出; 在农村场景,为保证弱场覆盖占用,采用实用双向相对判决,当其他频段小区电平低于-104dbm时才切换至电平更好的小区;当FDD900小区低于-102dbm时才切换至电平更好的其它频段小区。小 ⑤多层网区域执行LTE独立组网,关闭4-2的重选及切换。 (4)除了以上传统基于覆盖的切换外,各设备厂商均推出了基于用户数、利用率等容量维度的切换,保证高业务区域各层网之间的负荷均衡,因各厂家间的算法相差较大,在参数配置中详细说明。 ▋二、具体参数配置 (一)空闲态参数配置 1.服务小区优先级配置 该参数在服务小区上配置,表示服务频点的小区重选优先级,0表示最低优先级。该参数是网规参数,需要在各频率层之间统一规划。不同制式间的小区重选优先级不能重复。TF整体策略汇总,E频服务小区配置为7;容量层TDD-A配置为7,FDD1800配置为6, D频段配置为5;覆盖层F配置为4,广深覆盖层FDD900配置为3, GSM配置为1。 为防止E频段室分小区泄露导致重选出过慢,将服务频点低优先级重选门限设置为-102。F频段异频/异系统测量启动门限设置较高,目的是尽快重选到高优先级小区。为防止不同优先级小区间出现乒乓重选,需确保高层小区的服务频点低优先级重选门限ThreshSevingLow小于等于低层小区的异频频点高优先级重选门限ThreshXHigh。 为了确保空闲态与业务态占驻留同一个小区,高层级小区的ThreshSevingLow与业务态异频切换出门限保持一致,ThreshxLow参照异频切换的对端门限设置,具体设置如下。 城区场景设置详表: 农村场景设置详表:
评论(0)
发评论
下载排行榜
