5G站点网优参数配置教程资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:3.74MB | 2021-04-16
英雄孤寂
分享资料个
4G数据配置 1、SCTP及X2接口配置 配置SCTP及X2接口,SCTP远端端口号建议配置为36998,远端地址配置为5G业务IP地址,出入流个数必须大于等于3,SCTP链路类型配置为“EN-DC X2[2]”。配置SCTP后,若EN-DC X2AP配置无法自动生成,则需要手动进行添加,而且EN-DC X2AP占用该SCTP的最后一个流ID。如下图所示。 2、EN-DC功能开关配置 该参数默认是“关闭”状态,表明该小区不支持4/5G双链接,测试4G/5G SN 添加时,需要将该开关配置为“打开”,如下图所示。 对应基站级License的这两个开关,申请模板默认为关闭,需要改为TRUE。 3、移动性预留开关 “移动性预留开关6”打开代表基站运行的为RRC 930协议版本,关闭代表基站运行的为RRC630协议版本。此处根据调试需求进行配置,若调试的为930协议版本,则打开;调试的为630协议版本,则关闭。后续协议升级后,开关保持打开状态即可。 4、双连接载类型配置 需要针对默认承载进行双链接承载类型的修改,默认承载现场需要根据实际情况来确认,一般为QCI9,也可能是QCI8、QCI6(可以在4G侧信令:Initial Context Setup Request 信令eRAB建立消息里面确认)。以QCI9为例,建议修改为“SCG模式[1]”,如下图所示。 5、NR测量频点配置 在“E-UTRAN FDD小区”-->“测量参数”-->“NR载频相关配置”里面进行NR测量频点配置,最多可以配置8个NR测量频点。 其中,“NR下行载频所在的频段指示”和“NR SSB载频(MHz)”,分别配置需要测量的NR频点的Band指示和物理频点。 目前外场常见的几种“NR中心频点”、“NR SSB中心频点(NR SSB载频)”、“绝对频点point A”等的关系,请参照4/5G 频点转换表-1。 4/5G 频点转换表-1 比如,在5G网管上“NR中心频点”配置的是3450MHz,转化后4G网管上的“NR SSB中心频点(NR SSB载频)”为3408.96MHz,如下图所示,各场景的具体值,请参照4/5G 频点转换表-1。 同时,此处的“NR SSB中心频点(NR SSB载频)”与NR邻区中“载频频点”配置一致。 特别地,对于2.6G+4.9G双层组网场景,需要配置“频段指示”为41(2.6G)、79(4.9G)的两条NR载频配置,请参照4/5G 频点转换表-1进行配置。 6 NR邻接小区配置 在“E-UTRAN FDD小区”--> “邻接小区配置”-->“NR TDD邻区”里面进行NR TDD邻区配置,该参数用于给LTE FDD小区配置“NR TDD邻区”。特别地,对于2.6G+4.9G双层组网场景,需要配置“频段指示”为41(2.6G)、79(4.9G)的多条邻区配置。 其中: ---邻区小区所在的移动国家码、邻区小区所在的移动网络码、邻接小区所在的gNodeB标识、小区标识、上下行载频所在的频段指示(与NR载频测量参数中的频段指示保持一致):现场根据实际规划配置,与5G小区配置一致; ---5GS TA码、EN-DC TA码:现场配置为5G小区规划的TA码; ---NR子载波间隔:配置为“kHZ30[1]”; ---NR带宽RB数: 配置为“273NRB[28]”; ---PointA载频:必须与“NR中心频点”、“NR SSB中心频点(NR SSB载频)”对应。 ---上下行载频所在的附加等价频段指示:保持默认配置,全部配置为“0”; ---NR TDD邻区载频相关配置:“SSB中心载频”与测量参数中的“NR SSB载频”配置一致;“标识小区的物理层小区标识号”配置为5G小区的PCI;SSB子载波间隔:配置为“kHZ30[1]”; 7、NR邻接关系配置 在“E-UTRAN FDD小区”-->“邻接关系配置”-->“NR邻接关系”里面配置NR TDD邻区关系,具体如下图所示。特别地,对于2.6G+4.9G双层组网场景,需要配置“频段指示”为41(2.6G)、79(4.9G)的多条邻区关系配置。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
