5G NSA锚点驻留驻留策略及容量分担优化方案资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:736.65KB | 2021-04-28
吴湛
分享资料个
◆ ◆ ◆ ▋锚点优先方案 当前5G实施NSA组网模式,NSA终端必须占用锚点小区后,才能使用5G业务提升用户感知。如何及时将NSA终端迁移到锚点小区并保证稳定占用,是当前NSA终端移动性策略遇到的重要问题。目前推荐的方案是开启定向切换功能实现锚点优先。5G建设区域内4G非锚点小区均建议开启定向切换功能,以实现“占得上”和“留得住”两大能力: “占得上”:非锚点侧开启该功能,可实现在初始接入、切换入、RRC释放等场景触发NSA用户快速从非锚点网络迁移到锚点网络; “留得住”:锚点侧开启该功能,依托4/5G移动性参数解耦和RRC释放消息携带专属优先级,可保证NSA用户稳定驻留锚点网络。 ▋锚点功能介绍 5G UE接入非锚点小区,如果它的邻区中存在锚点邻区,则在连接态下主动发起向锚点邻区的定向切换,或在RRC释放过程中携带IMMCI重选信息引导NSA终端迁移至锚点小区。 在锚点小区通过独立的移动性策略和RRC释放过程中携带IMMCI重选信息确保NSA终端在锚点小区/频点的稳定占用,多功能配合使用,达到优先占用锚点的目的。 NSA优先占用锚点小区方案典型场景过程如下所示: 第一:在非锚点和锚点都有覆盖的区域,当NSA终端开机占用非锚点时,可定向切换至锚点小区(非锚点小区添加锚点小区为邻区关系)【需要在非锚点小区配置NSA定向切换和定向重选功能】 第二:NSA终端占用到锚点小区后,执行独立的移动性策略,确保在锚点上的稳定驻留【需要在锚点小区配置NSA终端独立的A1/A2/A4/A5。配置空闲态IMMCI重选】;且高负荷时禁止将NSA终端负荷均衡到其他频点【需要在锚点小区配置NSA终端过滤功能】 第三:当锚点小区无覆盖时,基于覆盖切换/重选至非锚点小区,且在非锚点小区执行NSA终端独立的移动性策略【需要在非锚点小区为NSA终端配置独立的A1/A2/A4/A5和空闲态IMMCI重选,使NSA终端更容易切换/重选到锚点】; 第四:当NSA终端移动到锚点小区的覆盖区域时,定向切换/基于覆盖切换/IMMCI重选到锚点小区 ▋锚点优先驻留策略及容量分担策略 大多数场景下LTE的频率优先级设置为E>D>F=FDD,锚点专用优先级建议 1.8G FDD或F频段配置为NSA锚点,设置为高优先级;(下图以FDD 1800是锚点为例;如果是双锚点,可配置FDD1800优先级7,F频段优先级6,其余频段优先级0;如果是F单锚点,可配置F优先级6或7,其余配置为0) 其余频段配置为非NSA锚点,则设置NSA锚点优先级为0,表示不能作为NSA锚点; 通常锚点FDD/F负荷较小,基于锚点优先功能将NSA用户迁移到锚点小区后,锚点无容量压力。 部分场景下,锚点FDD/F承担了较多的容量压力,如果出现锚点容量受限场景,会影响NSA用户的感知。建议锚点小区继承现网LTE负荷均衡策略配置或者开启负荷均衡功能,让非NSA用户负荷均衡到非锚点小区,NSA用户留在锚点小区从而享受5G服务。NSA终端做VoLTE业务时由锚点切换非锚点使用A5事件,如果锚点是FDD1800,且已经实施了语数分层策略将语音已经承载在FDD1800,则门限配置参考现网普通4G终端。    锚点小区进行负荷均衡的时候,为了防止在连接态和空闲态将NSA终端均衡切换到其他小区,需要配置NSA用户过滤功能。 ▋诺基亚设备锚点驻留实现 当前诺基亚设备尚无完整的锚点优选功能来确保NSA用户驻留4G锚点,目前采用的方案是双连接ENDC(LTE4088)+PLMNID(LTE1905)+原地切换(LTE5105)3个功能叠加使用来进行NSA用户锚点驻留。 功能原理
评论(0)
发评论
下载排行榜
