ADC驱动器配置方案:如何增加单极性输入的增益资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:216.24KB | 2021-04-02
分享资料个
作者:tschmitt,ADI应用工程师 正如该系列的博客所说,ADAQ798x集成ADC驱动器的多种常见且有用的配置方案,如何进行设计,以及需要注意什么。本文将讨论如何使用常见的同相配置来让ADAQ798x与小于ADC输入范围(0 V至VREF)的单极性输入源接口。 同相配置 回忆该系列的博客,ADC转换0 V和VREF之间的输入。这意味着ADC驱动器的输出范围也必须是0 V到VREF,系统才能利用ADAQ798x提供的全部216个码。ADAQ798x集成ADC驱动器可提供增益来使幅度较小的信号得到必要的扩大。 这就要用到同相配置。此配置为单极性信号提供增益,提供高输入阻抗,只需增加两个电阻。 很多系统设计师已经知道同相配置的工作原理,但我们将结合ADAQ798x予以讨论,并了解该配置如何影响系统的关键性能参数,包括系统噪声、信噪比(SNR)和总谐波失真(THD)。 首先,给定应用的输入范围和基准电压,如何选择电阻Rf和Rg?ADC驱动器输出端的电压(vAMP_OUT)为: vAMP_OUT在0 V和VREF之间,Rf和Rg之比很容易根据应用的输入范围(vIN )进行计算: 算出Rf和Rg之比后,必须选择其具体值。这些电阻的“恰当”值取决于应用,并且必须考虑系统噪声性能与功耗、失真、放大器稳定性的平衡。Rf值越低,则噪声越低,但从ADC驱动器输出端吸取的电流会增大(功耗提高)。使用较大Rf值可限制此功耗,但会增加系统噪声并可能造成不稳定问题。 电阻产生的噪声量与其阻值成正比。较大电阻会贡献较多噪声,并且可能影响系统的本底噪声和交流性能规格(比如SNR)。系统总噪声为电路中各噪声源的和方根,包括电阻、ADC驱动器和ADC本身的噪声: 其中,vn,system为系统有效值本底噪声,vn,ADC driver为ADC驱动器电路的总噪声(包括外部电阻),vn,ADC为ADC本底噪声规格。 ADAQ7980/ADAQ7988数据手册( ; )阐述了如何计算vn,ADC driver(参见噪声考虑和信号建立);对于5 V基准电压,算出vn,ADC为44.4 μVRMS。参考电路还说明了如何根据系统总噪声计算系统的预期SNR(参见系统噪声分析)。为了简洁起见,我们不会在这里重复那些计算,但会再举一个例子。 我们来考虑这样一种情况:ADAQ7980需要与一个输出范围为0 V至2.5 V的传感器直接接口,采用5 V基准电压。由于传感器的输出幅度等于ADC输入范围的一半,所以ADC驱动器的增益应设置为2。这要求Rf等于Rg,但Rf的选择有一定的灵活性。 首先来看看不同的Rf(和Rg)值对系统本底噪声和相应的预期SNR有何影响: 可以看到,使用较高的Rf和Rg值时,系统噪声会提高,SNR会下降。提高增益也会降低SNR性能,因为它会提高ADC驱动器输入电压噪声和Rg贡献的有效噪声。下面的曲线显示了不同增益下实测的SNR和THD(总谐波失真)结果,Rf = 1 kΩ(输入频率 = 10 kHz)。 不过,选择较小电阻的缺点之一是ADC驱动器需要通过反馈网络输送更多电流(因而功耗增加)。通过R
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
