DIY:如何将把Intel Edison 与 Grove LCD变成智能型桌钟资料下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:157.2KB | 2021-04-27
分享资料个
为什么我需要更聪明的时钟…… 我常会设定闹铃提醒行事历的开会通知,但当计算机屏幕桌面角落跳出那小小的「某某会议再过 15 分钟就要开始」的通知时,我心里就会想「15 分钟够让我多做一件事了」,然后按下「延后」或「关闭」,继续工作。过20 分钟后才猛然醒悟:我迟到了! 而有时候,我会一直记挂着接下来要开会。我每一分钟都一下看时钟、一下看会议开始的时间,心里盘算着还有多久就要开会... 担心开会迟到。这一直占据着我的心思,根本做不了任何工作。 我可以在四周摆放好几个时钟,但大多数的时钟都是「笨」东西,只能显示时间给你看。但是,运用一点物联网神奇的魔力,笨东西也有可能变聪明。 我可以怎么做呢? 让我们想象一下:有个智能型时钟,会自动检查行事历,并且告诉你下一个行程。 时钟知道某个活动即将到来,这时候,就会自动提供距离活动还有多久的关系型倒数计时(例如「距离开会时间还有45分钟」,而不是「会议在下午4时开始」。随着活动开始时间越来越近,时钟会改变颜色,从温和提醒变成急迫警示,催促您马上动身。(例如黄色表示「注意」、橙色表示「动作快」,而红色表示「危险」。) 嗯,不要再想了,立刻动手做! 在这篇 Instructables 文章中,我会说明如何将把Intel Edison 与 Grove LCD变成智能型桌钟,能够使用Google Calendar API撷取行事历的信息。这个智能型桌钟应用程序的编写,属于 NodeJS 应用程序(在 Github这里的JavaScript 程序代码),使用Intel XDK 的 IoT 版本上传档案,以及执行物联网应用程序。 步骤 1:收集需要的材料 要打造内含 Intel 的智能型闹钟,你需要: • Intel Edison开发板模块,连接到 Arduino 扩充板 • 专用的电源。 o 我会使用 12V 直流电源,直接插入墙上的插座。 • Grove Starter Kit for Arduino(Grove 的 Arduino 入门套件)或 Grove Starter Kit Plus – Intel IoT Edition for Intel Galileo Gen 2 and Edison(Grove 入门套件升级版:适用于 Intel Galileo 第 2 代与 Edison 的 Intel IoT 版本)都有提供: o Grove Base Shield v2 for Arduino(搭配 Arduino 的扩充板) o Grove LCD with RGB backlight(RGB 背光的液晶显示器) o 1 条 Grove 组件 4 针连接线 Intel Edison 设计程序,你需要: • 计算机 o 任何主流操作系统(Mac、Windows、Linux)都行,但我会使用 Mac 做示范。 • 计算机上已经安装了Intel XDK 的 IoT 版本集成开发环境 (IDE)。 o 我使用 Intel XDK,因为这款应用程序的程序代码是以 JavaScript 撰写,用于 NodeJS 环境。 • 一条 micro-USB 传输线。 o 在执行 Shell 命令,以及直接在 Intel Edison 设定 WiFi 的时候会用到。(注:如果您的 Intel Edison 已经设定 Wi-Fi 联机,就不需要这条额外的传输线。) (*注:本项目的程序代码也适用于 Intel Galileo。如果使用 Intel Galileo,可以透过有线网络或 WiFi 无线网卡进行联机。) 步骤 2:设定 Edison 的 Wi-Fi 联机 Intel Edison 需要连接到无线网络,才可从 Intel XDK 透过无线网络进行程序设计,以及呼叫 Google Calendar API【使用行事历】。 如果尚未设定 Intel Edison 连接到无线路由器,请先执行下列步骤: 1、取得 Intel Edison 的 Shell 权限 图文说明英文文件1: 图文说明英文文件2: 2、执行「configure_edison –wifi」命令 图文说明英文文件: 步骤 3:安装 Intel XDK IoT Edition 如果还没有安装 Intel XDK IoT Edition,请先从下载并安装这套集成开发环境。 针对安装 Intel XDK,如果还需要进一步的协助,请参考以下安装指南: • 影片讲解: • 文件数据: 若要确认 Intel XDK 是否可以在 Intel Edison 开发板实际执行,请执行控制板载 LED 闪烁的范例项目 • 影片讲解: • 文件说明: 步骤 4:将 Grove Shield 组装到 Intel Edison 的 Arduino 扩充板上
评论(0)
发评论
下载排行榜
