在这个项目中,我使用 Intel Edison 来实现具有完整语音控制的家庭自动化。基本上我的意思是我们有一种正常的语音聊天命令,比如我们如何互相交谈。这是使用 android apk 完成的,该 apk 使用 STT 引擎(语音到文本引擎)来识别命令是什么。
该项目由4个子系统组成:
自动化涉及自动打开/关闭灯/风扇。
连接的传感器是 LDR(光传感器)、温度传感器。爱迪生现在读取这些值并根据值和阈值打开/关闭。如果 LDR 值小于阈值 ==>> 打开灯。
如果温度值大于阈值 ==>> 打开风扇。现在,如果用户特别想打开/关闭系统,他所要做的就是通过 android 应用程序与设备对话——“Android 遇到机器人。 " 它在谷歌上可用。这将强制系统到系统根据用户的需要切换开/关。
使用的组件:
安全系统由安装在伺服系统上的摄像头组成,并附有 2 个 PIR 传感器。PIR 传感器将检测运动并将该数据发送给 Edison。爱迪生现在将强制伺服系统将相机朝那个方向移动。因此,这给了我们一个存在探测器相机。这也改善了视野,而不是使用静态固定摄像头。此外,摄像头数据随后会实时流式传输到静态 IP 地址,而不是将其存储到本地计算机上。这使我们可以灵活地使用多个设备访问流式视频。这是使用 websocket 编程完成的。参考 - edi-cam看看它是如何工作的。
伺服和相机在两个不同的脚本上运行。
除此之外,我还添加了一个基于时钟的系统,可以在晚上打开外部灯光。这是通过更改爱迪生板的时间并将其存储在变量中并使用通过 SSH 运行的不同脚本连续检查来完成的。所有代码都在 Linux 部分中运行。
使用的组件:
这是我个人最好的子系统。
该子系统处理更新用户关于新闻/体育/股票或任何其他类型的信息。用户应该做的就是与设备交谈并让它知道您想要更新。例如“更新我的足球”或说“更新我的新闻”用户希望知道的任何内容。(代码中预定义的任何内容。)Edison 现在从 Internet 获取数据(该特定类型的 URL 以前在代码中提供)并下载 RSS 提要。然后系统使用名为“Espeak”的 TTS 引擎将下载的 RSS 转换为语音输出。通过使用 USB 声卡连接到 Edison 的扬声器听到输出。要设置声卡,您可以参考我的 Instructable post click here 这个家庭自动化系统的一个主要优点是整个过程都是音频;从输入到输出的一切都是音频格式。
使用的组件:
基本上我已经设计了这个系统作为一个清晨醒来的警报。它会在您醒来时自动播放清晨祈祷。我通过稍微改变系统时间(将其设置为与我的位置同步)来设计它,然后将其存储在一个变量中并不断检查。您可以参考 此处了解如何使用 Edison 播放音乐。
总体框图如图所示。如有任何疑问,请随时发表评论。如果你喜欢它,别忘了尊重 它。谢谢你。
