数字电路 | 上升沿、下降沿,你了解吗?资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:89.24KB | 2021-04-29
石玉兰
分享资料个
数字电路中,把电压的高低用逻辑电平来表示。逻辑电平包括高电平和低电平这两种。不同的元器件形成的数字电路,电压对应的逻辑电平也不同。 在TTL门电路中,把大于3.5伏的电压规定为逻辑高电平,用数字1表示;把电压小于0.3伏的电压规定为逻辑低电平,用数字0表示。 数字电平从0变为1的那一瞬间叫作上升沿 ,从1到0的那一瞬间叫作下降沿。 上升沿就是指某个点的电位由低电位变成高电位的瞬间,采集的一个点动动作。例如你有一个带自锁的DC36V的接触器,当接触器启动时,电压一下子从0V变为36V,并且一直处于36V接通状态。但上升沿只是在接触器接通的瞬间(一个扫描周期),接通一下,然后就断开了,差不多相当于接通瞬间的点动按钮。比如矩形波,从0->1时,为上升沿;1->0时,为下降沿。 上升沿示意图 在你需要某个信号为ON,而又不希望该信号的常ON(或OFF)状态影响你使用时,可用上升沿和下降沿指令。如图1所示,上升沿就是从0变成1中间的过程,下降沿就是从1变成0中间的过程。 图1 图2所示,A为上升沿,B为下降沿,这是电子里的普通方波。 图2 上升沿就是在这个逻辑信号从0变为1的第一个周期时,是接通的,以后的扫面周期就断开了。直到这个逻辑从1变成0 (其实就是下降沿了),再次从0变成1时又接通一个扫描周期。 上升沿和下降沿的作用
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
