TC1305中文资料 (CMOS稳压器)
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-01-19
李鸿
分享资料个
TC1305 把两个低压降(Low Dropout,LDO)CMOS稳压器和一个监控微处理器组合在节省空间的10 引脚MSOP 封装中。它专为电池供电系统设计,总电源电流在满负荷时通常是120μA, 比双极型稳压器低20 至60倍。TC1305 的可选输出电压特性使其具有更高的设计灵活性。三态选择(SELECT)输入引脚使得用户能够从3个不同的值(2.5V、2.8V 和3.0V ) 中选择VOUT1 和VOUT2。当检测电压(VDET)低于2.63V 的复位阈值电压时,低电平有效的RESET 变得有效。在VDET 上升到复位阈值之上后,RESET 输出仍保持300ms(典型值)的低电平。当关断控制引脚(SHDN1 和SHDN2)为低电平时,稳压器输出电压降到零,RESET 输出仍然有效,电源电流减少到20μA (典型值)。器件的其他关键特性包括:超低噪音工作,快速响应负载的阶跃变化以及非常低的压降(满负载时典型值为150mV)。器件还整合了过温和过流保护。输出电容仅为1μF 时每个稳压器也是稳定的,最大输出电流为150mA。TC1305 为10 引脚MSOP封装,提供可选输出电压。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
