摘要:在简要阐述压缩机喘振区域及限制流量防喘振控制算法的基础上,着重介绍了单回路可编程调节器(SLPC)在多级离心式压缩机防喘振控制系统中的应用及其取得的效果。
关键词 SLPC 防喘振温压补偿连锁积分
1.1 机组控制系统配置情况
该机 组 分 成Cl,q、几三段,由大型电机拖动,每段之间都设有中间冷却器。压缩机系统工艺流程如图1所示。
1.2 防喘振控制算法
喘振 是 由 气体的可压缩性而造成的离心式压缩机的一种固有特性。从图2上可以看出:在某一转速(n2 )下,当压缩机的流量降低到一定程度、小于喘振流量限QP时,即会进人喘振区,发生喘振。喘振会引起机体剧烈振动,进而严重损坏机体,因此必须防止压缩机在喘振状态下运行。根据压缩机的类型和工艺生产的不同要求,有两类不同的防喘振控制方案,即固定极限流量法与可变极限流量法。两者相比,前者的优点是控制系统简单、可靠,缺点是当压缩机转速改变时,控制点不能相应调整,能量浪费较大。
