BF526-EBRD 面向ADSP-BF522、BF524、BF526 BLACKFIN处理器的ADSP-BF526 EZ-BOARD
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:982.21KB | 2021-06-08
分享资料个
BF526-EZBRD Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。 Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。 Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件 建议使用最低为2GHz的单核处理器或最低3.3GHz的双核处理器。 存储器(RAM)空间不低于1GB,建议采用4GB存储器。 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。 适用于ADI处理器的CrossCore Embedded Studio。 VisualDSP++ 5.0及最新更新。 EVAL-BF526-EZKit 面向ADSP-BF522、BF524、BF526 BLACKFIN处理器的ADSP-BF526 EZ-BOARD Blackfin® BF526 EZ-Board™评估板为开发人员提供了一个低成本的平台,可通过外部JTAG仿真器或独立调试代理板对BF522/24/26 Blackfin处理器进行初步评估。 EZ-Board还支持uClinux®。 注意: 若要调试,您必须有调试代理板或仿真器。 EZ-Board评估板具有一个扩展接口,可与不同的EZ-Extender板模块连接。 订购信息: 产品型号: ADZS-BF526-EZBRD CROSSCORE®工具支持 电话:1.800.ANALOGD 联系支持中心 BF526-EZBRD 面向ADSP-BF522、BF524、BF526 BLACKFIN处理器的ADSP-BF526 EZ-BOARD | Analog Devices Blackfin® BF526 EZ-Board™评估板为开发人员提供了一个低成本的平台,可通过外部JTAG仿真器或独立调试代理板对BF522/24/26 Blackfin处理器进行初步评估。
  • ADSP-BF526 Blackfin 处理器:208引脚BGA封装、400MHz、17mmX17mm/0.8间距
  • SDRAM: 移动式SDRAM 1.8V、64 MB、32M x 16、VFBGA 54-引脚、Micron MT48H32M16LFCJ-75
  • 闪存: 4 MB (2M x 16 )、Numonyx M58WR032KB 1.8V、VFBGA56
  • NAND闪存: 2 Gb 1.8V、256Mb x 8、TFBGA63、Numonyx NAND02G-B2C 1.8V
  • SPI闪存: 4 Mb SST 1.8V、SST25WF040
  • 音频编解码器: ADI SSM2602 1.8V低功耗CODEC
  • 功耗分析接口: 测量VDDINT、VDDEXT、VDDMEM、SDRAM的检测电阻
  • 以太网PHY: 带内部1.8V调节器、LAN8700的SMSC (RMII) 3.3V
  • 电池充电器: ADP2291、1.5A线性充电器、单个锂离子电池
  • 电池: 锂离子、740mAh、超长使用寿命UBBP005
  • 连接器: USB OTG、以太网、主机、EBIU扩展,第1组扩展,第2组扩展、第3组扩展
(analog)
评论(0)
发评论
下载排行榜
