实验研究了线- 板式脉冲流光电晕脱硫反应器的线线间距、线板间距、脉冲成形电容及初级电压对二次流光能量及能量利用率的影响,实验结果表明,当反应器线线间距一定时,增大反应器的线板间距可以降低二次流光的能量;线线间距与线板间距的匹配对二次流光能量和能量利用率有很大影响,当线线间距为线板间距的0. 8~1 倍,反应器的二次流光能量减小,能量利用率达到最大;减小脉冲成形电容、初级电压也能减小二次流光的能量,提高反应器能量利用率。
关键词:脉冲流光电晕放电;二次流光;能量利用率
利用脉冲流光放电产生非热等离子体进行烟气脱硫是一种有效的、具有广阔应用前景的干式脱硫方法[1~2 ] 。流光放电由Loeb、Meek 等人提出后[3~4 ] ,在实验及理论方面得到了广泛的研究[5~7 ] ,但脉冲流光放电机理仍未得到充分的认识,特别是对脉冲放电过程中二次流光的研究还处在初级阶段[5 ,8 ] 。二次流光与一次流光具有不同的特性,一次流光的电子能量是二次流光的5~10 倍[8 ] 。脉冲流光放电脱硫正是利用一次流光放电的高能电子产生活性自由基来脱除二氧化硫,而二次流光对二氧化硫的脱除不起作用,只能增加能量的消耗。在实际脉冲流光放电烟气脱硫应用中,二次流光放电不可避免。实验通过研究线- 板反应器的电极配置、脉冲电路成形电容及初级电压对二次流光能量及反应器能量利用率的影响,来降低二次流光的产生,使放电能量尽量以一次流光放电形式注入到反应器中,达到节约能耗的目的。
