答:处理方法
1、 发现电流互感器二次开路,应先分清故障属于哪一组电流回路、开路的相别、对保护有无影响,汇报调度,接触可能误动的保护。
2、 尽量减少一次负荷的电流,若电流互感器严重损伤,应转移负荷,并停电检查处理。(如有旁路,可采用旁路供电,保证供电的可靠性)。
3、 尽量设法在就近的试验端子上,将电流互感器二次短路,再检查处理开路点。若短接时有火花,则说明短路有效,在检查开路点。故障点就在短路点一下的回路中,可进一步查找;若短路时无火花,可能是短路无效,故障点可能在短接点以前的回路中。可以逐点向前变换短接点,缩小范围。
4、 在故障点范围内,应检查容易发生的故障的端子及元件,检查回路是否有工作时触动过的部位,对查出的故障,能自行处理的则立即处理,然后投入所退出的保护,若断开点在互感器的本体的接线端子上,应停电处理。若是不能自行处理的故障或不能自行查明的故障,应向上级汇报,派人检查处理,此时应将电流互感器二次侧短路,或转移负荷,停电处理。
5、 在短路二次回路时,工作人员一定要坚持操作监护制,一人操作,一人监护,并与带电设备保持适当的安全距离,操作人员一定要穿绝缘靴,戴绝缘手套和戴绝缘把手的工具,禁止在电流互感器与短路点之间的回路上进行任何操作。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
