针对显微图像中的微目标检侧与识别,提出了一类蓦于三次B样条函数多尺度小波变换,该变换通过零交叉或模极值检测图像的边缘,在分解和重建时采用一种墓于滤波器系数特征的离散快速算法。为除去由噪声引起的虚假边缘,建立了边缘点检侧的
自适应闷值方法。为实现微目标的识别,采用了一类简单有效的快速聚类算法。最后采用含随机噪声的模拟图像和显徽图像进行算法比较与验证,实验结果证明了这些算法的有效性。
关键词:边缘 检测目标 识别 小波变换 快速聚类 显微图像
边缘是图像对视觉的最主要特征,它的提取是图像分割、图像识别的基础。边缘提取方法通常分三步:求出原始图像横向和纵向的梯度图像;利用横向和纵向的梯度计算模值和幅角值;沿幅角方向求模极大值,获得所需边缘。Canny川提出边缘检测算子应满足以下三个判断准则:信噪比准则、定位精度准则以及单边缘响应准则,并由此推导出了最佳边缘检测算子-Canny算子。基于多尺度边缘检测算子思想,M公城[l]提出小波(wavelets)变换极大值方法,并用于分析信号的奇异性和图像的边缘。小波极大值方法给出了重构图像信息的一种新方法,它能从图像边缘的属性上扩展解决图像处理问题的方法,因此小波在视觉的初级处理中具有极其重要的意义和应用。
