矿用隔爆型电磁起动器标准 GB 5590-85
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:223 | 2009-02-21
分享资料个
本标准适用于矿用隔爆型电磁起动器(以下简称起动器)。该起动器主要用于煤矿井下,在交流50H z,电压至1140V的线路中,对三相鼠笼型感应电动机直接起动、停止和反转控制,同时对电动机及其有关电路进行保护。
本标准有关过载保护的条文,不适用于埋入式过热保护装置。
注 :埋人式是指装在电动机内部。
1 名词术语
1.1 先导电路:控制主电路闭合和(或)断开时,最先接受指令信号的控制电路。
1.2 主电路漏电闭锁保护:当负荷侧主电路对地绝缘电阻下降到规定值时,保证起动器按正常操作
程序不能闭合的保护装置。
1.8 控制电路绝缘监视保护:当控制电路对地绝缘电阻下降到规定值时,对控制电路实现保护的
装置。
2 型式、基本参数
2. 1 按本标准制成的起动器有如下型式:
2. 1.1 按用途分:
二 不 可 逆起动器— 起动器只能使电动机按一个方向转动(在不转换隔离开关位置的条件下),
b. 可 逆 起动器一起动器可以使电动机按两个方向转动,
c. 多 回 路起动器一起动器可以控制和保护两台或两台以上的电动机。
2.1 .2 按灭弧介质分:
二 空 气 式— 主电路接触器采用空气电磁式交流接触器,
b. 真 空 式一一主电路接触器采用真空电磁式交流接触器。
2.2 起动器应具有如下保护装置:
a. 失 压 保护,
b. 过 载 保护,
c. 短 路 保护。
2.3 根据需要起动器可以装设如下装置或元件中的一种或数种。
a. 主 电 路漏电闭锁保护,
b. 断 相 保护,
c. 控 制 电路绝缘监视保护,
d. 延 时 继电器,
e. 显 示,
f. 过 电 压保护,
9. 其 他 保护。
2.4 电 源标准频率:5oHz,
评论(0)
发评论
下载排行榜
