光耦 开关信号使用
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:91.64KB | 2021-10-22
分享资料个
最近一个产品需要用到光耦,一直知道这个东西是啥,还真没用过,以这个产品为例,开关信号测量。左侧原边输入为一个光纤传感器,检测物品有无。传感器检测到物品,光耦导通,右侧副边VCE导通压降为0.4V,ADC监测电压为0。光耦实现:“电—光—电”转换。光耦合器一般由三部分组成: 光的发射、光的接收及信号放大。输入的电信号驱动发光二极管( LED),使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生光电流,再...
评论(0)
发评论
下载排行榜
