MCU上电做了什么
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:77.06KB | 2021-10-28
分享资料个
代码通过编译、汇编、连接后,生成hex文件烧录到ROM中。此时ROM中含有代码的所有信息。MCU上电,CPU从第一行代码开始执行指令(一般在startup的文件中),对RAM进行初始化。1、为全局变量分配地址空间---如果全局变量已赋初值,则将初始值从ROM中拷贝到RAM中,如果没有赋初值,则这个全局变量所对应的地址下的初值为0或者是不确定的。当然,如果已经指定了变量的地址空间,则直接定位到对应的地址就行,那么这里分配地址及定位地址的任务由“连接器”完成。2、设置堆栈段的长度及地址。堆栈段主要是
评论(0)
发评论
下载排行榜
