toybrick rk3399prod嵌入式Linux开发
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:55.48KB | 2021-11-02
吴湛
分享资料个
嵌入式linux的开发,就是在原来的单片机开发基础上,增加一个调度用的linux os。驱动开发就是开发一些操作硬件的代码,按照一定的格式,然后编译进linux内核里面,供我们后面应用程序去调用,或者是开发成.ko模块文件,手动加载insodmode进去内核里面,这样子就可以减小内核的容量。应用程序就都是以int main(char agv,char *agc[])这种函数开头来写了,编译好了以后就调用了,一般里面都是有一个while(1){}来随时响应外界发过来的指令,可以用shell命令来交互,也可以用
评论(0)
发评论
下载排行榜
