CH340电路设计电压匹配和防止电流倒灌问题
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:336.05KB | 2021-11-06
131594
分享资料个
CH340电路设计注意事项在前面两篇博客提到了CH340的电路设计以及芯片选型,本文将重点放在使用CH340芯片进行电路设计的一些细节与注意事项。电压匹配问题CH340 芯片通过 USB 转换出来的 TTL 串口输出和输入电压是根据芯片供电电压是自适应的。也即,如果芯片是 5V 供电,那么串口输出和采样都是 5V;如果是 3.3V 供电,那么标准就成了 3.3V,因此在实际使用的时候,串口连接到的对端设备需要注意电压匹配的问题。其中在 5V 供电模式下,是可以与 3.3V 系统兼容的,反过来则.
评论(0)
发评论
下载排行榜
