低功耗设计
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:300.2KB | 2021-11-06
分享资料个
概念功耗的构成:三个主要的功耗源:浪涌、静态功耗和动态功耗**浪涌电流:**指器件上电时产生的最大瞬时输入电流,称为启动电流;浪涌电流与设备相关;浪涌功耗不是我们需要关注的地方,因此这里只是说明这个功耗存在。静态功耗:也称待机功耗,静态功耗主要由晶体管的漏电流所导致的功耗。动态功耗:包括开关功耗或者成为翻转功耗、短路功耗或者称为内部功耗;动态功耗影响因素:门寄生电容、时钟翻转翻转、时钟频率、供电电压;降低功耗:应当在所有涉及层次上进行,即系统级、逻辑级和物理即,层次越高对功耗降低越有效;在系统
评论(0)
发评论
下载排行榜
