IC/FPGA低功耗设计
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:221.75KB | 2021-11-06
分享资料个
1.概念功耗的构成:三个主要的功耗源:浪涌、静态功耗和动态功耗;浪涌电流: 指器件上电时产生的最大瞬时输入电流,称为启动电流;浪涌电流与设备相关; 浪涌功耗不是我们需要关注的地方,因此这里只是说明有这个功耗存在。静态功耗:也称待机功耗,静态功耗主要由晶体管的漏电流所导致的功耗;动态功耗:包括开关功耗或者称为翻转功耗、短路功耗或者称为内部功耗。动态功耗影响因素:门寄生电容、时钟翻转率、时钟频率、供电电压;降低功耗:应当在所有设计层次上进行,即系统级、逻辑级和物理级,层次越高对功耗降低越
评论(0)
发评论
下载排行榜
