功率放大器电路设计
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:278.64KB | 2021-11-07
贾熹
分享资料个
一、实验目的掌握功率放大器的设计方法。了解功率放大器的测试方法。二、实验内容及结果实验内容自主设计一低频功率放大器,满足如下要求:(1)输入正弦信号电压有效值为5mV,在8Ω电阻负载(一端接地)上,输出功率大于1W,输出波形无明显失真;(2)通频带为20Hz~20kHz;(3)输入电阻为600 Ω。实验具体要求如下:(1)设计电路,利用Multisim软件绘制电路原理图。(2)阐述功率放大原理。(3)在输入信号有效值为5mV下,测量负载电压有效值,计算实际输出功率,验证是否满
评论(0)
发评论
下载排行榜
