在LV中提取图形及前面板的方法
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:332 | 2009-02-26
12268
分享资料个
在LV中提取图形及前面板的方法
1提取GRAPH里图形的方法:
右键点击GRAPH出现Data Operation选项下的Export Simplified image 即可保存为位图图象
2.截取前面板的方法:(图见附件)
file-print弹出窗口如图1所示:
选择Multiplr Vi上面的选项,然后NEXT,见图2,根据需要选择你要提取的图形方式,
NEXT见图3,第一项是打印机直接打印,第2项是保存为HTML格式的,第3个是RTF格式,可以用WORD打开,然后NEXT,如图4 所示,设置图片的颜色等,然后SAVE即可
图5是我保存为RTF格式的图形
评论(0)
发评论
下载排行榜
