CMM在前面板提供了三个接口:两个网口和一个RS232串口,都是RJ45接头。网口可以配置为前出或者后出。配置为后出时,前面板相应网口不可用。
为了确保能够正确登录到CMM板,第一次安装使用CMM板时,可以通过RS232串口进行本地配置。本章将主要讨论这种配置方法。
(1)配置电缆连接
第一步:将配置电缆的DB9(或DB25)插头接到作为配置主机或终端的串口上。
第二步:将配置电缆的RJ45端连接到CMM板的RS232串口上(上面带有标记)。
(2)设置微机和终端的参数
第一步:打开微机或终端。如果使用微机,需要运行终端仿真程序,如Windows3.1的Terminal,Windows95、Windows98、WindowsNT、WINDOWS 2000和WINDOWSXP的超级终端等。
