模块电源(三):PCB Layout
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:122.6KB | 2021-11-10
分享资料个
DC-DC电路元器件放置:1.输入滤波电容及旁路电容(Cbypass):放置于IC相同的层上,并尽可能缩短与IC之间布线,并且CIN和CO的接地彼此必须分开1cm~2cm;2.续流二极管:需采用短而宽的接线方式直接接在IC的GND端和SW;3.功率电感:距离IC适中距离,以最小化开关节点的辐射噪声;电感下方不建议走线和铺铜,原因如下:如果铺铜,电感下方没有净空,则电感的磁场会在该下方的金属上,产生Eddy Current 即涡流,而 Eddy current 会产生相反的磁场方向,跟电感原有
评论(0)
发评论
下载排行榜
