HRA隔离系列 升压模块电源 宽电压输入 正负高电压稳压输出 20K
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.27 MB | 2023-11-02
深圳市俞霖科技开发有限公司
  • 716内容
  • 27w+阅读
  • 76粉丝
HRA隔离系列 宽电压输入 正负高电压稳压输出 20K
产品特点
● 效率高达 80%以上
● 1*2英寸标准封装
● 单电压输出
● 价格低
● 稳压输出
● 工作温度: -40℃~+85℃
● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
● 温度特性好
● 可直接焊在PCB 上
产品应用
HRA W1~30W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、18~36VDC及36~72VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出正负电压:±50V、±100VDC、±110VDC、±150VDC、±200VDC、±250VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
HRA隔离升压产品型号选择指南
  1. 输入电压值,可根据客户的需求设定最小输入值电压
  2. 输出电压值,如果只是给定一个电压值,就是不带调节端的产品,如果给定一个范围,那就是带ADJ调节端的产品,具体电位器的电阻值,可根据产品标签上值来匹配.
  3. 功率大小   功率大小都可以按客户的具体要求来订制,因为每一款升压模块都是特殊的,所以不存在订制产品费用.
  4. 开关控制端, 当需要控制高压关断的时候就要加上这个后缀,这个控制端子是高电位有效,高于2.5V就可以打开输出高电压,需要关断的时候,直接给定低于0.3V的电压或者直接短接到负输入端既可.
部分产品型号选择指南
举例说明:
 1、 型号:HRA12110D-10W
输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:±110VDC;输出功率:10W
2、 型号:HRA24150-250D-10W-REM
      输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:±150~250VDC;输出功率:10W  带使能控制
外型尺寸及引脚描述
HRA W1~30W系列   产品尺寸:50.8x25.4x12.5    单位: mm
评论(0)
发评论
下载排行榜
