LPUART 唤醒STOP MODE 下的MCU
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:0.09 MB | 2021-11-16
分享资料个
前言 在很多低功耗应用中都需将MCU 进入STOP MODE 以节省更多的功耗,但是在以前的架构中,如果要达到这种应用,只能在进入低功耗模式之前将串口的管脚设置成普通的GPIO 的中断模式,虽然也可以达到效果,但是这样会丢失第一个字节.所以我们现在可以使用新的LPUART,这样不仅可以把MCU 从STOP mode 下,还可以不丢失第一个数据,但是还是有一定限制和使用方法的.下面我们...
评论(0)
发评论
下载排行榜
