单片机光耦隔离继电器驱动
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:0.28 MB | 2021-11-19
分享资料个
一、前言因为吃亏了,而且不小,发个贴记录下,以后长记性。问题是由于不做光耦隔离,电路不稳定,做了光耦隔离,上电和断电瞬间被隔离器件上电抖动一下,明显不可以。错误的示范我就不发图了。二、环境12V电源stm32驱动舵机,功率不大也不小,必须隔离三、正文图一,此种光耦隔离方法不会导致上电继电器抖动吸合一下再断开,但是缺点就是软件部分需要写成高电平断开,低电平吸合,很是绕人,容易写错。图二、此电路是光耦隔离驱动12V电源导通,同上面,上电不会抖动,低电平导通,高电平断开
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
