74hc595芯片介绍
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.22 MB | 2021-11-24
贾小龙
分享资料个
MR:复位端,对数据进行清零,不接到控制芯片上面,直接接到vcc上,避免对数据清零DS:将串行数据传送到移位寄存器中SHCP:移位寄存器的时钟输入端,在上升沿时将输入的数据移入到移位寄存器中间,先进来的数据在最后面,最多输入8bit数据,如果超过8bit,比如14位,那么最前面输入的6位数据会通过Q7S端口输出,Q7S会与下一个74HC595芯片的DS相连接STCP:存储寄存器时钟,控制8位的存储器,在上升沿时,将移位寄存器中的数据写入到8位存储器中。OE:使能信号,低电平有效,当使能信号有效时,会
评论(0)
发评论
下载排行榜
