PCB图如下:
74HC595分线板
库存 74HC595 的布局非常不直观。输出引脚位于电路板的不同侧面,这使得布线比需要的更加麻烦。我设计了一个分线板来解决这个问题。
VCC 是引脚 1,紧挨着引脚 2 上的 SRCLR。我这样做是因为您通常将 SRCLR 拉高。输出使能位于引脚 7 上,靠近地(引脚 8),因为您通常也将输出使能连接到低电平。中间是 SRCLK、RCLK、SER IN 和 SER OUT。在右侧,从针脚 16 向下依次是输出 A 到 H。
如果您想过滤瞬态和纹波,则包括用于可选电源滤波电容器的孔。
这种设计是一种比库存芯片引脚分配更直观的方法。享受!
