N76E003配置看门狗watchdog
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.29 MB | 2021-11-30
胡秋阳
分享资料个
说明本例子只做软件异常时重置系统用,不需要用作定时器或唤醒用,所以不用打开watchdog中断。需要注意的是:如果上次启动开启过watchdog reset,想要关闭,下次启动必须清除CONFIG4内的WDT配置,否则watchdog还是启动的。主要代码只是在CONFIG4寄存器对看门狗定时器WDT做使能关闭的配置([7:4],0xF0关闭重置只做定时器,0x50和其他任意值开启重置,但0x50在空闲或掉电模式下停止运行),由于是页擦除,所以先保存CONFIG0到CONFIG4的值再写入。在操作前要执
评论(0)
发评论
下载排行榜
