could not stop cortex-m device
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.05 MB | 2021-12-01
刘芳
分享资料个
在单片机下载出现这个问题的时候,可以先看一下是不是超频了,如果是超频了,把boot短接一下后按下复位,重新上电后按照上次下载方式重新下载,如果不行,那么就要考虑电路连接问题了,就像是不是把reset给短路了,仔细检查电路,检查不出来就把电路逐渐拆掉检验,。把最新添加的电路部分拆掉就可以了,或者觉得麻烦可以全部拆掉,留个裸板子是可以的。...
评论(0)
发评论
下载排行榜
