STM32超低功耗入门之关机模式
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.15 MB | 2021-12-07
分享资料个
一. 认识关机模式进入关机模式之后,唤醒 MCU 程序不是从进入低功耗模式之后的下一行代码开始执行,而是重新启动了。通过上图可以得出结论:所有电压调节器都被关闭了关机模式下 CPU 是停止状态关机模式下 FLASH 已经断电关机模式下 SRAM 全部断电时钟只可以使用 LSE外设只有 RTC 可以用了, IO可以配置成 浮空,上拉,下拉唤醒的方式,只有复位和 RTC,根据电压调节器的选择不同,以及是否开启RTC 功耗略有区别唤醒时间 262 us二. 停机模式的进入在停机模
评论(0)
发评论
下载排行榜
