IIC软件模拟协议
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.26 MB | 2021-12-08
申换换
分享资料个
物理层特点:(1) 它是一个支持多设备的总线。“总线”指多个设备共用的信号线。在一个I2C 通讯总线中,可连接多个I2C 通讯设备,支持多个通讯主机及多个通讯从机。(2) 一个I2C 总线只使用两条总线线路,一条双向串行数据线(SDA) ,一条串行时钟线(SCL)。数据线即用来表示数据,时钟线用于数据收发同步。(3) 每个连接到总线的设备都有一个独立的地址,主机可以利用这个地址进行不同设备之间的访问。(4) 总线通过上拉电阻接到电源。当I2C 设备空闲时,会输出高阻态,而当所有设备都空闲,都输出高阻
评论(0)
发评论
下载排行榜
