ES7P003使用多个中断时报错及解决办法
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.20 MB | 2021-12-09
分享资料个
问题描述:当使用idesigner对ES7P003编程时候,有时可能会使用多个中断,但是新手在使用多个中断的时候,idesigner会出现编译报错的情况,如下图所示:解决办法:1.配置字中开启中断向量模式,步骤:依次选择菜单栏中项目——>属性——>设备——>配置字,找到Parameter0,将其下面的INTVEN1修改成向量中断模式,选择如下图:2.修改Support interrupt vectors 为TRUE,步骤如下:依次选择菜单栏中项目——>属性——&
评论(0)
发评论
下载排行榜
