ES7P003应用笔记
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.36 MB | 2022-09-22
笑尽往事
分享资料个
 BOR复位 :BOR 掉电复位模块监控施加于芯片电源上的电压,一旦芯片的工作电压低于所设定的电压范围, 则产生欠压复位,这样可以防止芯片 IO 端口的非正常输入/输出,有效增强系统的抗干扰性能,提 高系统的稳定性。 BOR 固定为使能,可以通过配置字选择 BOR 复位电压点,建议客户设置 BORVS 在合理的电 压点,以免芯片因外界干扰或电源波动而工作异常。
评论(0)
发评论
下载排行榜
