STM32配置外接有源晶振方式
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小: | 2021-12-14
哈哈哈
分享资料个
一直以来都是使用正点原子的板子,所以一旦换了板子,就要考虑到新板子的晶振问题,一般来说,板子上使用的是外接无源晶振,但对于一些工控板来说的话,无源晶振抗干扰性不强,因此,很多工控板都选择抗干扰性强的外接有源晶振。因此,在编程当中,就得对之前的代码模板进行修改,不然便无法使用。如果不对源码进行修改的话,你可以对其进行调试,最后显示出,其一直在下面画出的那个函数里面循环,意思是,其一直在等待PLL就绪。而PLL默认是在等待外置无源晶振,所以,其就会在这个地方跳不出循环。因此,需要修改系统时钟设置函数里面的
评论(0)
发评论
下载排行榜
