IIC、SPI、UART、CAN、RS485、USB、PCI速率
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小: | 2021-12-17
刘杰
分享资料个
IICS(标准模式)测量与控制场合,100kb/sF(快速模式),速率为 400kb/sHs(高速模式),速率为 3.4Mb/s。具体看器件要求,单片机一般是400k或以下常用。IIC协议是有规定的,其总线的容性负载要求,目前最高的1M左右。普通的芯片只有 低速 100K 与 高速 400K 两种规格。如果通信距离较远,导线的分布电容较大,而上拉电阻又取得太时,信号上升时间不够,接收方就...
评论(0)
发评论
下载排行榜
