伺服电机驱动器维修方法探索
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小: | 2021-12-20
分享资料个
本文介绍的是伺服驱动器维修及伺服电机的维修方法。1.维修时应对电动机作如下检查:(1)是否受到任何机械损伤?(2)旋转部分是否可用手正常转动?(3)带制动器的电动机,制动器是否正常?(4)是否有任何松动螺钉或间隙?(5)是否安装在潮湿、温度变化剧烈和有灰尘的地方?等等。2、伺服电动机的安装注意点,维修完成后,安装伺服电动机要注意以下几点:(1)由于伺服电动机防水结构不是很严密,如果切削液、润滑油等渗入内部,会引起绝缘性能降低或绕组短路,因此,应注意电动机尽可能避免切削液的
评论(0)
发评论
下载排行榜
