油井水泥标准 GB 10238-1998
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-03-01
分享资料个
本 标准 规 定了八个级别油井水泥的要求、试验方法、检验规则、交货与验收、标志、包装、运输和贮存
等.
本 标准 适 用于油、气井注水泥作业用水泥的生产、检验和验收。
2 引用标准
下 列标 准 所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文.本标准出版时,所示版本均
为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性.
GB /T 1 76-1996 水泥化学分析方法(eqvI SO 680.1990)
GB /T 7 968-1996 纸袋纸
GB /T 8 074-1987 水泥比表面积测定方法勃氏法
GB 9 77 4-1996 水泥包装袋
GB 1 25 73-1990 水泥取样方法
JC /T 6 6 7-1997 水泥粉磨用工艺外加剂
JJG 3 51 -1996 工作用廉金属热电偶检定规程
3 定义
本 标 准 采用下列定义。
3.1 A, B, C, D,E和F级油井水泥:由水硬性硅酸钙为主要成分的硅酸盐水泥熟料,加入适量石膏和
助磨剂,磨细制成的产品.在粉磨与混合D,E,F级水泥过程中,允许掺加其他适宜的调凝剂。
注 :助 磨 剂应对水泥的耐久性和强度无不良影响,且应符合JC/T 667的要求.
3.2 G和H级油井水泥:由水硬性硅酸钙为主要成分的硅酸盐水泥熟料,加入适量的石膏,磨细制成
的产品。在粉磨与混合G,H级水泥过程中,不允许掺加任何其他外加剂。
4 级别和类型
本 标准 包 括八个级别的油井水泥,类型可分为普通型(O)、中抗硫酸盐型(MSR)和高抗硫酸盐型
(HSR)三类,各级水泥规定如下:
A 级油 井 水泥
该 产品 在 无特殊性能要求时使用,仅有普通型(O),
B级 油 井 水泥
该 产 品适 合于井下条件要求中抗或高抗硫酸盐时使用,有中抗硫酸盐型(MSR)和高抗硫酸盐型
(HSR)两种类型。
评论(1)
发评论
朱爱荣 2011-07-29
0 回复 举报
不错,能用上谢谢了 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
